Plusieurs
16 ans 8 mois avant #7179 par manuelle mécanica
Multitester publié par Manual-mécanica
Ce que je serais intéressé à savoir, c'est comment mesurer les impulsions des injecteurs et si vous pouvez mesurer le fonctionnement du Lamda Zombda et le pas par étape. merci
16 ans 8 mois avant #7184 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica thème Re: Multitster
Un mètre en millisecondes peut être mesuré mais NESECITAS, le Multipunto fonctionne à 3,4 ms et le point de singe entre 1,3 ms. La sonde Landa est un générateur de courant si vous pouvez le mesurer avec un testeur en milli Volts qui fonctionne de 200 ml à 800 ml, Occilando,: Rire: et l'étape par étape que vous devez mesurer avec une pointe logique pour savoir si le CPU génère les impulsions pour le pas par étape
16 ans 8 mois avant #7189 par manuelle mécanica
Vous pouvez également utiliser une LED pour visualiser si vous obtenez le courant aux injecteurs si c'est ce que vous voulez vérifier.
