Schéma électrique Citroen Jumper 1.9 D 1999
11 ans 9 mois avant #45318 par manuelle mécanica
Schéma électrique Citroen Jumper 1.9 D 1999 Publié par Manual-mécanica
Il y a environ 2 mois, la conduite du moteur s'est arrêtée. Lorsque vous essayez de le démarrer, l'indicateur d'immobilisation n'a pas été désactivé, donc je ne commence pas, je change le fusible n ° 16 S (arrêt électrique diesel) avec les symboles de préchauffage et le manque de carburant mais réduit.
Changer le fusible, la camionnette a commencé normalement, mais l'échec a été répété 3 fois plus en 2 mois.
Vendredi dernier, je n'ai pas pu commencer en changeant le fusible parce que le fusible se casse en mettant le contact.
J'ai trouvé sous le volant le standard d'immobilisation (référence 46417024 de jaune). Je le déconnecte, change le fusible, met le contact et saute le fusible. (Je déduit qu'il n'y a pas de problème dans le standard.)
Si quelqu'un peut m'aider parce que je n'ai pas d'argent pour emmener la camionnette au mécanicien.
Merci beaucoup,
Patrick
11 ans 8 mois avant #45322 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le schéma électrique sujet Citroen Jumper 1.9 D 1999
Vous devez vérifier le câblage qui va à la pompe (ElectrovalVula STOP), Tabien peut être due à une certaine dérivation dans la postitif du radiateur de masse. Salutations!!
11 ans 8 mois avant #45323 par manuelle mécanica
Merci beaucoup d'avoir répondu.
J'essaierai de trouver la panne de câblage.
Tous mes vœux,
