humo blanco en retorno al carter
12 años 7 meses antes #44436 por manual-mecanica
humo blanco en retorno al carter Publicado por manual-mecanica
hola, os comento un problema que le ha surgido a una colega en su furgoneta. es una opel vivaro, de 2003, y de repente, sin ninguna sintomatologia ni nada raro, ha empezado a hechar un humo blanco por el retorno del aceite al carter. este tubo sale de al lado del tapon de llenado del aceite, en la tapa de balancines, y acaba en el carter. pues cuando la furgo esta encendida sale humo por ese tubo, es blanco y no huele mucho a aceite quemado ni nada. en cuanto se apaga la furgoneta el humo desaparece inmediatamente. la furgo funciona perfectamente, y el aceite no esta ensuaciado con agua ni nada, presenta un aspecto normal. bueno, pues si alguien sabe que puede estar ocurriendo le agradeceria una ayudita, gracias
12 años 7 meses antes #44447 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema humo blanco en retorno al carter
por lo que comentas del humo blanco podriamos decir que es agua pero dices que el aceite no esta emulsionado, lo que podria estar pasando es que la culata tuviera una fisura pequeña la cual no permititra gran paso de agua pero si en la cantidad para producir la evaporacion de esta y salir por ese lugar yo provaria aciendole una prueva a la culata para descartar fisuras en ella ojala te sirva
