Bonjour à tous, le capteur TR est un composant électronique important. Si vous effectuez un diagnostic avec un outil de diagnostic ou un lecteur de codes, vous obtiendrez les codes P0705 ou P1702. Le premier code indique un dysfonctionnement, et le second indique que le connecteur, le faisceau ou même la connexion entre le capteur et le connecteur (ici, C167) est desserré, détérioré, voire cassé. Vous pouvez rechercher en ligne des informations sur le connecteur C167 pour savoir à quoi il est connecté et à quel fil il correspond. Si ce capteur ne fonctionne pas, c'est probablement parce qu'il est usé, sale, éventuellement gras, humide ou même brûlé. Cela arrive car la pièce est exposée aux intempéries, étant un interrupteur externe pour la transmission. Il est également important car si l'ordinateur détecte un dysfonctionnement, il peut mettre le véhicule en mode dégradé, empêchant le passage des vitesses et immobilisant le véhicule en marche avant ou en marche arrière. Ceci afin d'éviter des dommages potentiellement plus graves à la transmission automatique. J'espère que vous prendrez les mesures nécessaires. En espérant que ce commentaire vous sera utile, cordialement.
