problème avec un Ford Transit de 2000
14 ans 9 mois avant - 14 ans 9 mois avant #20228 par manuelle mécanica
Problème avec un Ford Transit de 2000. Message de manual-mecanica
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'indiquer où trouver le manuel d'atelier pour un Transit de 2000 ? Je dois démonter les roulements de roue arrière et je ne sais pas comment retirer le cache-tambour.
Merci d'avance pour votre aide.
Dernière modification : il y a 14 ans et 9 mois par .
14 ans 9 mois avant #20230 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Problème avec un Ford Transit de 2000
Entre les filets, vous verrez deux vis plus petites, je crois qu'il s'agit de vis M8x125. Vous devez visser deux de ces vis, qui appuieront sur le moyeu et serviront d'extracteur. Vissez-les uniformément pour éviter que le tambour ne se croise.
14 ans 9 mois avant #20231 par manuelle mécanica
Merci, mais ce n'est pas ce type-là. Il y a un cache qui protège l'écrou qui maintient le tambour et le roulement, mais je ne sais pas comment l'enlever. Ce n'est pas comme sur les voitures ; il est encastré, et je ne sais pas s'il est fileté ni comment il est assemblé
14 ans 9 mois avant #20232 par manuelle mécanica
Essayez de tapoter légèrement le couvercle pour voir s'il bouge ; il s'agit peut-être d'un de ceux qu'il faut casser pour le retirer et le remettre en place. L'étape suivante consiste à retirer le tambour de frein.
14 ans 9 mois avant #20233 par manuelle mécanica
Il est moulé comme le reste du tambour et comporte une fente pour un outil spécial. J'ai essayé de le faire tourner, mais sans succès
