Contenu: Ce cours vise à définir les éléments qui forment un moteur d'explosion et son fonctionnement, ainsi que d'apprendre à calculer les paramètres qui définissent les caractéristiques des moteurs.
- Placement du moteur dans la voiture et types de moteurs.
- Différences dans les moteurs Selon la distribution utilisée
le déplacement, le rapport de compréhension, le moteur carré, le supercuadrado et l'allongement.
- Fonctionnement des moteurs (4 fois: essence, diesel), (2 fois).
- Éléments qui forment le moteur, le système graissé, le système de refroidissement, les carburateurs, la distribution, l'injection, etc.
- Course motrice à Canbus.
- Théorie des moteurs: caractéristiques et cycles des moteurs à combustion interne.
- Paramètres du moteur (puissance, performance, couple, etc.)
- Théorie sur les carburateurs.
du cours d'électricité automobile
: ce cours vise à expliquer les aspects de base de l'électricité automobile, commentant les pannes les plus fréquentes et leurs solutions possibles.
- Symbologie: Composants électriques et électroniques Calculs de base.
- Étude de la batterie.
- Étude de l'alternateur et du régulateur de tension
- Étude de démarrage du moteur.
- Étude du système d'allumage.
- Ignition de dernière génération (DIS System)
- Vérification des systèmes électriques de la voiture avec le multimètre, vous pouvez le voir dans Canbus.
- Fondamentaux de l'électronique et de l'électronique appliquée. Vous pouvez télécharger ces PDF dans IES La Torreta
- Instructions pour la gestion du multimètre numérique, vous pouvez le voir dans
le cours d'alternateurs élargi
- Introduction et types d'alternateurs.
- Éléments qui forment l'alternateur et l'opération.
- régulateurs de tension.
- Vérification et ajustements dans l'alternateur et le régulateur
- Catalogues des alternateurs. Wink
- Vérification du circuit de charge avec le
cours multimètre des systèmes d'injection diesel
- Modèles et description des systèmes d'injection de diesel.
- Régulation électronique EDC diesel
- Systèmes de démarrage à froid
- Pompes d'injection rotatives du type VE.
- Applications, généralités, structure et entraînement.
- Section de basse pression.
- Section haute pression.
- Régulation mécanique du dosage du carburant.
- Variation des progrès vers l'injection.
- Dispositifs d'adaptation.
- Dispositif d'arrêt.
- Pumps d'injection rotatif \ "Mechanics \" et \ "Electronic \".
- Système d'injection ferroviaire commun.
- Un peu d'historique, description du système, fonctions.
- Comportement du système
- Structure et fonction des composants: partie de basse pression, partie haute pression: - Pompe à haute pression
- Valve de régulation de pression
- \ "rail \" ou accumulateur à haute pression
- Injecteurs
- Contrôle du système avec EDC:
- Capteurs
- Unité de contrôle UCE
- ACTUATEURS
- Échange d'informations
- Diagnostic intégré
- Exemple réel de l'application d'un système de rail commun à un tourisme sérial. Schéma d'injection et schéma électrique.
- Moteurs d'injection directe, systèmes d'alimentation
- Gestion de l'EDC diesel pour un moteur de pompe à injection rotative.
- Éléments impliqués dans la gestion électronique 1 et 2.
- Adaptation de la pompe injectée à la gestion électronique.
Cours de moteur suralimenté
- introduction. Suralimentation dans les moteurs à essence. -Les moteurs diesel. Classification du compresseur.
-Le turbocompresseur
-Le turbocompresseur de la géométrie variable.
- Gestion de la pression turbo électronique.
-Dans les compresseurs volumétriques.
-Les questions et réponses les plus fréquentes sur
les liens Turbos:
une partie du message est masquée pour les utilisateurs non enregistrés. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour le voir.
Une partie du message est cachée pour les utilisateurs non enregistrés. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour le voir.
Laissez vos salutations d'opinion
