P1955 Code de sprinter Mercedes
8 ans 3 mois avant #52564 par manuelle mécanica
P1955 Code de sprinter Mercedes publié par Manual-mécanica
Bien à tous,
quelqu'un saurait comment me dire le code d'erreur P1955 De quel échec est-il?
Je cherchais les codes, mais cela en particulier je ne le vois nulle part.
Merci et salutations
8 ans 3 mois avant #52583 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le code du sujet P1955 Mercedes Sprinter
P1955: Module de contrôle des bougies d'allumage (J703) sur le circuit de communication PCM, portée / performance
Cela signifie essentiellement qu'il existe un problème de câblage
devrait vérifier les connecteurs de câblage dans les unités de commande (moteur et unités de bougies d'allumage incandescentes) elles doivent être dans le compartiment du moteur juste derrière le Lighthouse
vérifie ces connecteurs et d'autres pour toute entrée d'eau paresseuse, les Cables non cités
. Contacts de câble de batterie propre et serré et câble de terre moteur.
Ce n'est pas mon autoria, j'espère que cela vous servira.
Un câlin
