Message de changement d'huile
8 ans 7 mois avant #52245 par manuelle mécanica
Message de changement d'huile publié par manuelle-mécanica
J'ai fait le changement d'huile dans un échappement à 4 cylindres 2012, mais je ne peux pas retirer le message de changement d'huile.
Selon la carte, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de réinitialisation, mais il ne supprime le message que jusqu'à ce que je l'éteint, celui que j'allume le message.
Vous pouvez m'aider.
8 ans 6 mois avant #52327 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Message de changement d'huile
Instructions
1
Localisez l'indicateur "Life Oil" (durée de vie de l'huile) sur la planche avant de la Ford Escape. L'indicateur est situé dans la boîte d'instruments, sur le côté du conducteur du véhicule, à l'intérieur de la carte d'instrument, à côté du vélocimètre, de l'indicateur de carburant et d'autres compteurs. Recherchez un petit panneau de messages avec les mots "Informations, configuration et réinitialisation" (informations, installation et zéro). C'est là que se trouve l'indicateur d'huile léger.
2
Vérifiez l'odomètre pour vous assurer qu'il y a eu environ 7 500 miles (12 070 km) en parcourant le dernier changement d'huile. C'est la quantité recommandée de kilomètres que Ford Escape doit parcourir avant d'avoir un nouveau changement d'huile en fonction du Ford Escape Manual 2010. Les véhicules plus âgés peuvent avoir besoin de changements d'huile plus fréquents.
3
Appuyez brièvement sur le bouton "Réinitialiser" (restaurer) pour démarrer le cycle à travers les messages enregistrés par la voiture pour différents systèmes moteurs. Attendez que le message «durée de vie en huile» (vie en pétrole) clignote. Ce compteur indiquera la quantité de miles que vous pouvez parcourir avant de devoir changer l'huile. Après un changement d'huile, il s'agit d'un processus simple pour modifier la configuration pour recommencer le compte à rebours.
4
Appuyez plusieurs fois sur le bouton "Configurer" (configuration) dans le tableau de bord central jusqu'à ce que le message «Oil Life XXX% Hold réinset = new» apparaît. Si ce message apparaît, appuyez sur le bouton "Réinitialiser" pendant deux secondes. Libérez le bouton après deux secondes. Cela rendra à nouveau le compteur d'huile à 100%. Si vous avez passé quelques kilomètres dans la nouvelle huile, vous pouvez personnaliser la lecture pour correspondre à la quantité de kilomètres qui restent.
5
Attendez que le centre de messages dise «la durée de vie de l'huile réglée sur xxx% (durée de vie utile de l'ensemble d'huile en xxx%). Appuyez sur le bouton« réinitialiser »pour modifier la durée de vie de l'huile restante. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la durée de vie utile de l'huile restante sera réduite de 10%. 100% est égal à 7 500 miles (12,070 km). Le changement de lumière est à nouveau activé.
