Capteur à oxygène haute tension
8 ans 8 mois avant #52175 par manuelle mécanica
Capteur à haute tension en oxygène Publié par Manual-mécanica
J'ai besoin d'aide s'il vous plaît.
J'ai obtenu une Chevrolet Aveo 2006, quand il fait chaud, la tension du capteur d'oxygène augmente, les injecteurs, le régulateur de pression de carburant, tous les capteurs ont d'excellentes gammes de fonctionnement.
Le capteur d'oxygène et le capteur de température de refroidissement sont remplacés.
Essayez avec un module d'une autre voiture et le problème persiste. La soupape de cartouche est déconnectée et reste la même.
Lorsque le moteur atteint la température de fonctionnement normale, le scanner me montre une boucle fermée et parfois la boucle s'ouvre, à ce moment précis, la régulation du combustible à long terme est une baisse négative à -34 et la tension du capteur du capteur O2 commence à atteindre 1300 mV.
quelqu'un qui peut m'aider?
8 ans 8 mois avant - 8 ans 8 mois avant #52183 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Capteur d'oxygène Aveo haute tension
Il serait bon que vous déconnectez le capteur ou les capteurs d'oxygène tout en présentant le problème pour voir que les marques MV dans le scanner sont censées être d'environ 450 mV pour soumettre également que le problème est interne dans l'ECU.
