Peugeot Boxer 2.2 HDI Year 2010 ne commence pas
8 ans 11 mois avant #51870 par manuelle mécanica
Bonjour.
J'ai un problème avec ma Peugeot Boxer 2.2 HDI de 2010. Elle ne démarre pas. Le démarreur tourne, mais si j'utilise du Start Pilot (éther), elle démarre et fonctionne correctement jusqu'à ce que je coupe le contact. Par contre, si je l'arrête une fois qu'elle a atteint sa température de fonctionnement normale, elle ne redémarre plus. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance.
8 ans 11 mois avant #51881 par manuelle mécanica
Réponse manufactuelle concernant le problème de démarrage d'une Peugeot Boxer 2.2 HDI de 2010
Bonjour, vérifiez la pompe à injection haute pression ainsi que le relais bleu principal situé dans le compartiment moteur. Ce relais peut parfois prendre l'humidité et causer divers problèmes. Le voyant moteur est-il allumé ? Y a-t-il de l'eau dans le filtre à carburant ? Ou bien le moteur fonctionne-t-il avec un mélange de carburants autres que du diesel ? Cordialement.
