Isuzu Amigo 1998 ne commence pas le matin
9 ans 4 mois avant #51171 par manuelle mécanica
Isuzu Amigo 1998 ne commence pas le matin publié par Manual-mécanica
Aide à résoudre le problème de démarrage.
Isuzu Friend of 4 Cylinders Motor X 22 ne commence pas le matin, le problème ne le donne qu'au premier départ, puis toute la journée commence très bien et a été prise dans deux mécanismes et deux électriciens et aucun n'a trouvé de solution.
Modifier la pompe à carburant, modifier les bougies d'allumage, les câbles, le moteur de démarrage, l'alternateur, également modifier les capteurs d'oxygène, le capteur suivant, le capteur de visée, également le capteur de température et le capteur de démarrage à froid, la nouvelle batterie, le nouveau catalyseur, la vanne DGR propre, le nettoyage et le remplacement de la valve IAC, la révision de l'injecteur, le puits de révision de l'injecteur, les compressions vers 180 Couples, avec tout le changement de la valve de carburant, s'allume, et je ne veux plus dépenser à personne de résoudre.
