Corne d'installation
10 ans 1 mois avant #50292 par manuelle mécanica
Installation de Mumpinas publiée par Manual-mécanica
Bonjour. Je veux installer deux haut-parleurs d'escargots chacun apporte deux bornes sans polarité. Dans la corne de voiture, il n'y a qu'un seul terminal. Je devrai mettre un relais. J'imagine que je suis celui que j'ai trouvé dans le tiroir 30A et 12V. J'ai regardé le net et il existe plusieurs façons de faire des liens. Dans mon cas, où dois-je relier les terminaux 85,86,87 et 30? Le fusible me sert le 15 mais où dois-je l'installer? .
J'apprécierai beaucoup votre aide. Tous mes vœux
10 ans 1 mois avant #50294 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le corn d'installation
Bonjour en ce qui concerne votre description, il est très probable que le seul câble que vous voyez est le flux positif que vous avez (celui qui, je suppose, a 12 V lorsque vous touchez l'interrupteur de klaxon) passe au terminal de 85 Reire, le thermal 86 va à la masse (vous pouvez utiliser la même masse avec laquelle vous nourrissez les haut-parleurs, en fonction de l'endroit où vous placez le Terman Terminal au châssis ou à la pâte).
La fonction de la Reee dans ce cas serait de combler le Temónal 30 avec le 87 à chaque fois que je suis relue au moyen du câble qui vient de l'interrupteur Habitaculus (ce serait celui qui va à 85 ...)
J'espère que les données vous servent. salutations !
10 ans 1 mois avant #50295 par manuelle mécanica
Regardez l'attachement du croquis que j'ai fait. Je t'ai bien compris? Merci beaucoup
10 ans 1 mois avant - 10 ans 1 mois avant #50296 par manuelle mécanica
Soit dit en passant, le klaxon qui est livré standard avec la voiture n'a qu'un terminal que j'imagine est le positif que vous commentez le volant. Ce klaxon est sujet au moyen d'une vis de la voiture, je veux penser que vous faites une pâte.
Les deux haut-parleurs d'escargot que je veux installer sont livrés avec deux bornes chacune.
Tous mes vœux
10 ans 1 mois avant - 10 ans 1 mois avant #50297 par manuelle mécanica
Cela ne me permet pas de télécharger une photo des haut-parleurs. Au fait, j'imagine qu'il est important que la section du câble d'installation soit 1,5 ou 2 mm?
