Réglage du moteur
10 ans 6 jours avant #50220 par manuelle mécanica
Ajustement moteur publié par manuelle mécanica
Je m'adapte à un moteur Nissan V16 GA16 et j'ai passé l'eau à Cylinder 4, j'ai changé le VECE de l'emballage 3 et le couple est de 59 nm et je lui ai donné 80 nm, au cas où c'était que mais ce n'est pas que je dois savoir quel est le problème
10 ans 6 jours avant #50221 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur le sujet ajustement du moteur
Frère, j'ai vu ce que vous dites, sur ce qui vous arrive avec Cylinder 4 qui entre dans l'eau, je passe quelque chose de similaire et c'est l'avion du moteur et la caméra que vous devez vérifier s'ils ont complètement raison, c'est une cause de tels échecs. Placez un morceau de marbre ou de granit qui est complètement plat ou qui peut être un verre, et placez une feuille de papier sous Compare à quel point la feuille est serrée dans les différentes zones de la culasse ou de la caméra et du bloc moteur si vous remarquez une différence de hauteur ou d'épaisseur est ce que je vous dis. Vous devez l'emmener dans un redresseur pour rendre la pièce endommagée à plat
