Erreur P0171
10 ans 3 mois avant #49565 par manuelle mécanica
P0171 Erreur publiée par Manual-mécanica
Salut ... comment vas-tu .. quelqu'un Pordria me donnant une main avec une Ford Fiesta 1998 .. qui a brisé une erreur pour le scanner P0171 .. Je nettoie déjà le capteur MAF qui était une solution mais toujours avec des problèmes dans la marche a tendance à s'arrêter ...
Cette erreur apparaît comme un mauvais mélange dans la banque 1 ... est-ce que quelqu'un dépense quelque chose de similaire?
merci beaucoup
10 ans 3 mois avant #49573 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l' erreur du sujet P0171
Bonjour, je suis d'accord avec le code P0171 Ce sont des causes qui l'homologation: - Fuites d'air d'admission
- Capteur défectueux avant avec chauffage d'oxygène
les
injecteurs de carburant défectueux - fuites
10 ans 3 mois avant #49604 par manuelle mécanica
Vérifiez bien tous vos tuyaux vides, même ceux qui vont aux poudres ne sont pas accessibles à ces tuyaux, vous devez démonter un peu pour bien les vérifier. J'ai donc résolu ce code dans Ford.
