Problème de bobine d'allumage Fiat uno
10 ans 3 mois avant #49546 par manuelle mécanica
Ignition Fiat Uno Problème publié par Manual-mécanica
Bons amis Le problème de ma voiture est qu'il place les bobines d'allumage à chaud jusqu'à la fin qui sont endommagées, j'ai placé un câble de résistance de 2,3 ohms mais ensuite il échoue, ma bobine n'est plus chauffée à 2,6 ohms mais la recherche dans Google J'ai obtenu que la boibna d'origine de l'allumage électronique avec Bosch 9220087005 Ignition Module qui utilise la bobine avec la bobine électronique précédente OHMIAJE car ceux-ci sont généralement 2,6 à 3 OMH
Pd. Achetez une bobine Bosch par Amazom de 3Ohm mais je pense que cela ne me servira pas
10 ans 3 mois avant #49599 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème avec l'allumage Fiat uno
Bonjour, le problème n'est peut-être pas les bobines, mais le régulateur de tension électronique contenu dans l'alternateur, vérifiez la charge faite par l'alternateur à environ 2000 tr / min si elle dépasse 14 V surcharge le circuit. Salutations
10 ans 3 mois avant #49601 par manuelle mécanica
Bon ami vérifie déjà l'alternateur Envoyer 13,2 volts en grande vitesse 3000 tr / min
