J'ai des problèmes avec ma voiture Tucson
10 ans 6 mois avant - 10 ans 6 mois avant #49053 par manuelle mécanica
J'ai des problèmes avec ma voiture Tucson publiée par Manual-mécanica
J'ai des problèmes avec mon Tucson, quelqu'un peut m'aider.
Chaque fois que j'allume la climatisation de ma voiture, une odeur d'essence entre lorsque j'ai un réservoir de carburant complet dans la voiture ou en deux, il fonctionne bien, mais lorsqu'il atteint 30% de sa capacité, le problème commence et je dois éteindre les airs et venir les ventolaires pour que l'odeur soit dispersée.
Merci.
10 ans 6 mois avant #49059 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet J'ai des problèmes avec ma voiture Tucson
Bonjour Pablo, la seule relation que je vois avec l'odeur d'essence lorsqu'elle est sous le dépôt, est qu'il y a plus de vapeurs, que lorsque la climatisation fonctionne, les ventilateurs sont activés et en supposant que le carbone ou le filtre à canister de la purge des vapeurs du réservoir (s'il les transporte à l'avant) ou certains de ses flexibles sont brisés et libérés pour l'atmosphère, les vapors. Désolé vers l'entrée ou le filtre de l'habitaculus ... (c'est juste une conjecture), il se peut aussi que la carte d'aporador ne soit pas stagnante, ou que vous fistiez simplement une fuite dans un manchon d'essence ... regardez-le pour le voir. INTERDICTION DE FUMER!! (Pour l'instant ..) Salutations !!
