ABS dans Nissan D22
10 ans 10 mois avant #48171 par manuelle mécanica
ABS dans Nissan D22 Publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, j'ai le prochain drame .... un camion Nissan D22 avec la lumière des abdos éclairés, le scaner me lève le code 71 un unité Contrôle dans le module ABS, je le supprime et je l'écarte sur les pénalités circulant ... les capteurs reçoivent un bon signal et dans les tests émettent bien le régime des roues. Je n'ai pas de diagrammes électriques pour vérifier les signaux dans le module ...
que puis-je faire ... Je n'ai pas de fusibles brûlés ou de câbles cassés ou de coupe ...
10 ans 10 mois avant #48226 par manuelle mécanica
Manuel -mechanique ABS ABS ABS dans Nissan D22
Bonjour à tous, code 71 .... Erreur interne du contrôleur de freins ABS ... Je vérifierais la congnification de la terre et le flux de batterie du module, si cela est OK ... vous devez tester avec une autre unité ABS, le module maonal est intégré dans l'unité ABS, il est modifié dans son ensemble. Bonne chance et salutations.
