Erreur dans CJeuro
10 ans 11 mois avant #47791 par manuelle mécanica
Erreur dans CJeuro publiée par Manual-mécanica
Bonjour, quelqu'un connaît l'erreur P006 et P0016 d'un CJeuro dans un modèle Toyota RAV4 2004.
Mille merci d'avance
10 ans 11 mois avant #47792 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l' erreur de sujet dans CJeuro
P0016 Toyota Description
Le module de commande du moteur (ECM) contrôle la vanne de commande d'huile (OCV) pour réguler l'angle d'arbre à cames d'admission. En raison du changement d'angle, la synchronisation du moteur est avancée ou retardée. L'optimisation de la synchronisation du moteur vous aidera à améliorer le moteur de couple et les économies de carburant et les émissions d'échappement des conditions de conduite en général. Le système de synchronisation de la vanne variable (VVT) comprend la soupape d'huile de commande (OCV) et le contrôleur VVT. L'ECM détecte le synchronisation réelle de la soupape d'admission à l'aide de signaux de l'arbre à cames et des capteurs de position de vilebrequin, et effectue le contrôle de rétroaction.
P0006 - Vanne de fermeture de carburant "A" du
circuit de contrôle des notes basses Tech
P0006 est un code OBDII générique, mais presque aucun des constructeurs de véhicules ne l'utilise. Si vous recevez ce code, assurez-vous d'utiliser le scanner de code OBDII correct et le modèle de votre véhicule.
P0006 DESCRIPTION
CIRCUIT DE VALVE DE CLOSE DE CARBURANT Un contrôle bas est la définition générique de P0006; Cependant, le fabricant de votre véhicule peut avoir une définition différente du code P0006.
