problema con bmw 316 m40
11 años 5 meses antes #47521 por manual-mecanica
problema con bmw 316 m40 Publicado por manual-mecanica
la temperatura sube muy rapido hasta la mita pero no pasa he limpiado el radiador que estava ostruido pero sigue igual termostato bien y anpolla de temperatura tambien alguien sabe de porque el problema
la culata tambien se a provado
11 años 5 meses antes #47523 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con bmw 316 m40
urgente ayuda SOS me sube muy rapido la temperatura hasta la mitad pero no pasa de hay ya limpie el radiador purgue bien y cambie el termostato y la ampolla de temperatura del radiador y sigue igual
11 años 5 meses antes #47524 por manual-mecanica
buenas tardes tienes que revisar la bomba de agua o de re circulación del motor
11 años 5 meses antes #47525 por manual-mecanica
GRACIAS X RESPONDER BUENO TE CUENTO SE PLANIFICO LA CULATA 0.5MM BOMBA DE AGUA NUEVA BIZCOSO NUEVO SENSOR DE TEMPERATURA NUEVO TERMOSTATO NUEVO SE LIMPIO EL RADIADOR Y SIGUE IGUAL
11 años 5 meses antes #47528 por manual-mecanica
supongo que sube hasta que abre el termostato si quieres saber si ese es elproblema anula el termostato provisoriamente luego ponelo y tesacaras la duda
