Problèmes Ralenti Rodéo 95 Ralenti
11 ans 1 mois avant - 11 ans 1 mois avant #47204 par manuelle mécanica
Issuzu Rodeo 95 Ralenti Problèmes publiés par Manual-mécanica
Salutations
J'ai un problème avec un moteur Isuzu Rodeo Year 95 6VD1. Le problème est que dans le ralenti échoue et que l'aiguille de révolution monte légèrement et les bas et après avoir accéléré les révolutions qu'ils diminuent jusqu'à ce qu'ils veulent sortir, il n'a pas de lumière sur
11 ans 1 mois avant #47207 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Rodeo Issuzu 95
Bonjour à tous, ISAI182:) . 6VD1, très bon moteur ... De mon expérience avec eux et en lisant leur message, à mon avis, il est très probable que vous ayez de la saleté ou de la saleté accumulée dans les passages et dans la soupape de commande inactive (IAC), comment le moteur se comporte-t-il si vous allumez la climatisation? Cordialement.
11 ans 1 mois avant #47209 par manuelle mécanica
Merci d'avoir répondu à Fiat 147. Je vous dis de vérifier l'IAC et c'est parfaitement propre, ce que je n'ai pas fait était de voir les bonnes idées conduites et que cela devrait arriver lors de la mise en œuvre de la climatisation
11 ans 1 mois avant #47210 par manuelle mécanica
Lorsque vous mettez la climatisation, les révolutions du moteur doivent augmenter un peu
11 ans 1 mois avant #47220 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, ISAI182, comme le dit le collègue Ener32, lorsque la climatisation est sur le régime moteur. Ce que j'allais être que si vous allumez les A / CY, les symptômes augmentent beaucoup (les oscillations et la tendance du moteur à prier en phases de décélération) est très probablement la saleté dans le système de contrôle inactif ... en tout cas il serait utile de nous en dire plus, une puissance normale? douceur de fonctionnement? Les symptômes se produisent plus froids ou chauds ... afin de l'aider. Cordialement.
