206 moteur diesel conventionnel
11 ans 3 mois avant #47071 par manuelle mécanica
206 Moteur diesel conventionnel publié par Manual-mécanica
J'ai des problèmes avec le début du matin, surtout lorsque la voiture a moins de 1/2 réservoir diesel, c'est comme si l'air était entré dans le circuit, ou si le diesel retournerait au réservoir .- J'ai essayé une valve anti-retour placée devant le filtre diesel, mais il n'y a eu aucun changement.
11 ans 3 mois avant #47078 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet 206 Moteur diesel conventionnel
Vérifiez le Reforador et le filtre de tuyau jusqu'à l'arrivée du filtre à huile à gaz, en particulier les pinces ou n'ayant pas de fissures à tout moment, les injecteurs doivent être étanches, mettre un tube transparent à l'entrée de la pompe et voir s'il y a les bulles d'air ... Assurez-vous qu'il ne prend pas l'air à travers le joint de filtre, puis il y a l'état du chauffage et qu'il est à sa distance. un non-sens) ... Salutations !!
