Citroen C4 Problèmes
11 ans 2 mois avant #47009 par manuelle mécanica
Citroen C4 Problèmes publiés par Manual-mécanica
Avec salutation, quelqu'un pourrait être déplacé avec le C4 car il n'arrive pas au courant du moteur de départ. Lorsque Jiro la clé sonne un chien de relais n'arrive pas au courant, fusionne tout le bon moteur avitaculo et ceux qui, à l'intérieur, s'il vous plaît salutations
11 ans 2 mois avant #47017 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Citroen C4 Problèmes
Commencez par vérifier la tension de la batterie !!!
Établir un contact direct entre les bornes du solénoïde du moteur de démarrage pour exclure les problèmes de moteur. Terminal positif (batterie directe avec le petit terme suivant).
Si le moteur fonctionne, suivez le petit câble de terminal, mais le relais qui semble le plus susceptible d'être la pompe à carburant.
Vérifiez la feuille de contact. J'attache le manuel C3 qui est le même
