Échec dans le capteur ESP
11 ans 3 mois avant #46714 par manuelle mécanica
Échec dans le capteur ESP publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai une faute avec une Renault Megane LL, après avoir travaillé pendant un certain temps, il manque de pouvoir et un numéro de code d'échec DF 012.
Si quelqu'un peut m'aider, je vous remercie.
11 ans 3 mois avant #46727 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le sujet échoue dans le capteur ESP
Lorsque vous faites une requête, déterminez le moteur que vous avez car les échecs en cas de diesel sont dus à des causes d'essence.
Avez-vous un 1,5 DCI (K9K)?
Le code que vous voulez dire accuse le «problème de tension de la batterie» (généralement bas) Certains capteurs doivent être alimentés par une tension adéquate, sinon ils envoient des signaux erratiques à l'ECU et il entre en urgence, provoquant une perte de puissance.
