Mettre B13 8valvules
11 ans 5 mois avant #46333 par manuelle mécanica
Mettre B13 8Valvules publié par Manual-mécanica
Bonjour les amis Je vis à Barranquilla Colombia, j'ai une Nissan Sentra B13 1 300cc Mod95 8Valvules et j'ai le problème grave qu'aucun mécanicien ATINE n'est mis en place de la voiture.
Certains accueillent le vol avec le guide de zéro et celui de l'arbre à cames avec la flèche et d'autres avec le cercle ci-dessus, certains disent que la chaussure de distribution commence dans 4 autres disent que cela commence dans 1.
Si quelqu'un a une vidéo de set-up de ce véhicule, je l'apprécierais, je me le montrerais depuis que j'ai été dans ce problème depuis des mois.
J'ai changé le module de distribution, le couvercle de terminal, la bobine électronique, les câbles élevés, les bougies d'allumage, mais je pense que le problème est dans l'étalonnage de la valve et l'hébergement de la courroie en termes de doutes que j'ai fait référence au début.
Merci
11 ans 5 mois avant #46355 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Tuning B13 8Valvules
Il va avec la poulie du vilebrequin en zéros ou le point des morts et la flèche vers le haut. 1-3-4-2 au sens du virage du moteur.
