PROBLEMA CON EL STARTER DE MI LANCER 96
11 años 9 meses antes #46325 por manual-mecanica
PROBLEMA CON EL STARTER DE MI LANCER 96 Publicado por manual-mecanica
resulta que se me daño el arranque de mi lancer 96
lo reparamos cambiamos escobillas y bobinado
y ya lo volvimos a montar
al darle starter con la llave no da señal
cuando desconecto el cable de la llave y hago un puente entre el automatico y el arranque si me inicia el carro que puede ser el problema
11 años 9 meses antes #46326 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema PROBLEMA CON EL STARTER DE MI LANCER 96
revice el rele
y continuidad en el cableado positivo del alto y bajo amperaje puede ser con una lampara de prueba
11 años 9 meses antes #46327 por manual-mecanica
empece a revisar el cableado y encontre la falla, habia confundido un cable con la tierra y estaba desconectada, solo fue conectar el (-) negativo al arranque y wuala habemus starter..... gracias
