fallo alternador megane2 k9k
12 años 2 meses antes #46302 por manual-mecanica
fallo alternador megane2 k9k Publicado por manual-mecanica
ola canimecos,
tengo un problema con el alternador del megane 2 1.5dci, no carga que raro jeje, sabe alguien si este modelo lleva rele de corte del alternador?????, y donde se haya éste????? si alguien tiene el esquema electrico del sistema de alimentación electrica me solucionaria mucho la terea de averiguarlo
muchas gracias
12 años 2 meses antes #46305 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fallo alternador megane2 k9k
Hola aarbo, este lleva 2 tipos de alternador, bosch 150 A, o Valeo 110 A. en los dos lleva regulador incorporado (con lo cual tendras que revisar las escobillas de estos, el buen apriete del puente de diodos. Generalmente el regulador va en la tapa trasera de estos. Si lo quieres probar, los valores en caliente ( 15 min. de funcionamiento bastan) son:
1000 rpm = 57; 2000 rpm=94; 3000 rpm= 105; 4000 rpm= 108 Amp. todo esto es para el valeo de 110 A. con 14.5 volts.
A parte de revisar cableado por si esta derivando a masa y comprobar que la bateria este bien de densisad de electrolito para que te coja carga correctamente. Saludos!!
