hyundai scoupe
12 años 1 mes antes #46035 por manual-mecanica
hyundai scoupe Publicado por manual-mecanica
por que inyecta demasiado combustible hasta ahogarlo y apagarlo al motor
los inyectores estan bien
pulso muy largo
y sensor maf bien
12 años 1 mes antes #46039 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema hyundai scoupe
Habra que ver si el regulador de presion (estara en el rail de inyectores, aunque algunos mas nuevos lo traen en la bomba) trabaja bien, es decir que no sobrepasa la presion de gasolina y te moja las bujias, con lo cual te lo ahoga como tu dices. Otra cosa es que no quemen bien las bujias...lo que veo dices que el pulso de inyeccion es muy largo, cosa que no deberia ser, pueda que tenga que ver con el tps o sensor del pedal de acelerador, que este dando mal la señal, yo miraria estas cosas para empezar. saludos!!
12 años 1 mes antes #46040 por manual-mecanica
dije mal lo del regulador, queria decir que si trabaja bien no sobrepasa la presion ( estara entre 2.5 y 3 bar), si la sobrepasa te mojara bujias y lo ahoga, pero me inclino mas por un problema en el tps (sensor de mariposa) o bien si lleva, sensor pedal aceleracion, mira a ver si esta en valores de resistencia (entre posicion minima, intermedia, maxima..)
