Open Hyundai arrière arrière arrière résolu
11 ans 8 mois avant - 11 ans 8 mois avant #45843 par manuelle mécanica
Bonjour à tous,
je possède une Hyundai Accent de 1998. Ma porte arrière droite est bloquée : impossible de l'ouvrir de l'extérieur, et la sécurité enfant est activée. Impossible donc de l'ouvrir de l'intérieur comme de l'extérieur. Impossible également de retirer le panneau de porte, porte fermée. J'ai démonté la poignée intérieure, mais impossible de la faire bouger, elle semble bloquée, même en tirant dessus. Le problème pourrait-il venir du verrou de sécurité enfant ? Je n'en sais rien.
Merci d'avance pour votre aide.
11 ans 8 mois avant #45846 par manuelle mécanica
Réponse d'un mécanicien spécialisé dans l' ouverture de la porte arrière droite d'une Hyundai
Bonjour, il vous faudra desserrer les vis de la charnière, si possible, au niveau du cadre central, afin de l'écarter légèrement et de passer votre doigt pour déverrouiller le verrou de sécurité… ou bien « découper » un trou dans le panneau, si celui-ci ne se détache pas en tirant dessus, du côté de la serrure. Prenez votre temps pour ne pas l'abîmer, ou essayez de créer un crochet pour déverrouiller le panneau en forçant légèrement sur la porte ; je ne vois pas d'autre solution. Bonne chance !
11 ans 8 mois avant #45847 par manuelle mécanica
Vous pourriez ensuite essayer de retirer le passage de roue arrière pour voir si vous pouvez enlever le crochet de verrouillage, mais cela n'est possible que sur certains modèles...
11 ans 8 mois avant #45849 par manuelle mécanica
Merci Ismael 53.
J'ai pensé à retirer la garniture entre les deux portes pour accéder aux charnières, ou à faire comme tu l'as suggéré, par le passage de roue. Je vais aussi démonter la petite vitre et essayer de tirer sur le loquet pour voir si ça fonctionne.
Je te tiens au courant ce week-end.
Je pense qu'au final, je devrai casser le panneau, tu verras.
À plus !
11 ans 8 mois avant #45892 par manuelle mécanica
OK, MERCI À TOUS
J'ai retiré le joint en caoutchouc du haut du panneau, celui qui est près de la vitre. Petit à petit, en tirant et en forçant sur le panneau, j'ai réussi à passer la main et à actionner la tige pour l'ouvrir.
Merci.
