Héli-bobine en bloc moteur
11 ans 9 mois avant #44657 par manuelle mécanica
Heli-boil en bloc moteur publié par manuelle mécanica
Salutations à tous, j'ai un dilemme avec un bloc de 2 2.0i Vectra, la question est que lorsque vous: Sec: allez: HEIN: cuisiner si elles le supportent, puis desserrez et perdez la tension, ce qui n'a pas l'air bien. Toute idée est bien reçue, merci !!
11 ans 9 mois avant #44662 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le l'hélicoptère du bloc moteur
Je ne sais pas ce qu'est un Heli-Cat, mais vous pouvez rectifier à une mesure plus d'exemple de fil si vous êtes en 8 passez le mâle de 10 et que vous allez dans un tourneur et vous demandez de vous donner de mesurer la mesure 10 seulement quel fil dans le bloc et le reste de 8, donc le cul entrera bien.
11 ans 9 mois avant #44663 par manuelle mécanica
[IMG
Je me sentais tromper avec la peinture.
11 ans 9 mois avant #44665 par manuelle mécanica
Salut Igryo, Heli-Coil est une sorte de "printemps" qui lance d'abord avec un mâle spécifique, puis met une sorte de fil adéxitif, puis ce "ressort" est fileté, il est identique, ou encore plus robuste qu'un fil normal, est beaucoup utilisé dans la production de moteurs, pour récupérer des blocs avec un peu de fil défectueux. La pâte est son prix, l'autre, pour faire un fil de plus grand diamètre, je n'ose pas sur le mur du bloc, je ne connais pas son épaisseur. Alors il y a la températe de la vis, car tout "fer" ne vaut pas la peine, en bref; Je ne sais pas quoi faire. Salutations!!
11 ans 9 mois avant #44675 par manuelle mécanica
Bonjour à tous,:) Ismael, quelle expérience de fiabilité avez-vous eue avec Heli Coil dans le contrôle de dilatation à moyen et à long terme (de nombreux cycles thermiques)? Et l'autre y a-t-il une différence dans l'aluminio de blocs ou la fondation? J'apprécie les conseils et / ou les sujets merci:) .slds.
