Maître-cylindre d'embrayage
12 ans et 11 heures plus tôt #44427 par manuelle mécanica
Maître-cylindre d'embrayage. Publié par manual-mecanica
Bonjour, j'ai besoin d'aide. La pédale d'embrayage de mon camion Isuzu Hombre de 1998 est molle et spongieuse, et je dois remplacer le maître-cylindre d'embrayage. Je ne sais pas comment faire. Toute aide serait la bienvenue. Merci.
12 ans, 6 heures plus tôt #44431 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics au sujet du maître-cylindre d'embrayage
Salut Cubaracing, je ne connais pas ton modèle, mais voici ce que je peux te dire : le maître-cylindre se trouve derrière la pédale, le récepteur d'embrayage sur le carter d'embrayage (sur certains modèles, comme Rover et BMW, il est possible de le remplacer sans déposer la boîte de vitesses), et la purge se fait comme pour n'importe quel système de freinage (la vis de purge est généralement sur le récepteur). Vérifie lequel des deux cylindres est défectueux ou fuit, ou s'il y a simplement de l'air dans le circuit à cause d'un niveau de liquide insuffisant ou d'un raccord desserré… À plus !
