no funcionan la intermitencias
12 años 7 meses antes #44286 por manual-mecanica
no funcionan la intermitencias Publicado por manual-mecanica
hola a todos,haber si alguien me puede ayudar,tengo una fiat doblo 1.9 que el rele de las intemitencias suena,pero las luces no funciona ninguna,ni con el mando normal,ni con el de las dobles.
Gracias de antemano.
12 años 7 meses antes #44295 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema no funcionan la intermitencias
prueba a limpiar la piña donde esta puesto el rele.
creo que el rele funciona pero una patilla del rele esta sulfatada y no manda señal. eso o tienes un corte de algun cable y las luces no reciben señal.
12 años 7 meses antes #44304 por manual-mecanica
Cambiale el destellador que ahí está el problema, contanos como te va, saludos. :)
12 años 7 meses antes #44308 por manual-mecanica
hola amigo yo que es el mando de luces porque a mi paso algo similar se sulen saltar un diente i no va se puede areglar la misma pieza
