Ford Escort 1.8 TD Servofreno
11 ans 11 mois avant #43934 par manuelle mécanica
SERVORFRENO FORD ESCORT 1.8 TD Publié par Manual-mécanica
J'ai un petit problème avec la voiture une voiture, la pipe de vide suce l'air mais je ne sais pas si assez parce que le frein servo ne fonctionne pas. Quelqu'un peut-il me dire comment savoir si le vide qui fait de moi le tuyau suffit
11 ans 11 mois avant #43950 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le du servofrene Ford Escort 1.8 TD
Bonjour, je ne sais pas quelle pression vide cela fonctionne, mais en gros, si vous débranchez le tuyau et avec le moteur de départ, vous mettez votre doigt et sucez-le un peu si quelque chose agit.
Vous êtes-vous assuré que connecté au servofreno n'obtient pas l'air dans les calomnies en caoutchouc du boîtier où il se branche?
Vous êtes-vous assuré que la membrane à l'intérieur du servroane est en bon état?
Si dans la capture du tuyau qui se connecte au servrofrane, il a une vanne anti-fond, avez-vous prouvé que l'opération est correcte?
Tous mes vœux
11 ans 11 mois avant #43992 par manuelle mécanica
Bonjour, comme Oriano vous le dit, suivez les étapes et lorsque le tuyau vide est connecté dans le Sevo, il marche sur la pédale de freinage devrait faire un petit bruit le servo comme un coup qui est un signe que le Sevo fonctionne
