Renault laguna rxt v6 24v 1998
13 años 1 mes antes #41961 por manual-mecanica
Renault laguna rxt v6 24v 1998 Publicado por manual-mecanica
Buenas a todos, necesito ayuda amigos con el manual de puesta a punto y despiece del motor del renault laguna rxt v6 24v motor L7X. es que no concigo que me lo coloque a punto como debe ser porque nadie sabe como hacerlo. asi que si alguien tiene un manual de este auto les agradeceria un monton su ayuda...
desde ya muchas gracias amigos, saludos.
13 años 1 mes antes #41965 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Renault laguna rxt v6 24v 1998
hmano que quieres hacer? cambiar la correa de tiempo o timming belt??
13 años 1 mes antes #42122 por manual-mecanica
hola, no no quiero cambiarle las correas es que empezo a gotear aceite por la cuna inferior del arbol de levas y para repararlo ay que sacar todos los arboles de leva y la cuna para cellarlo bien. es eso...
13 años 1 mes antes #42124 por manual-mecanica
ah ok bueno y si lo colocas en tiempo y buscas las marcas de sincronización o puedes hacer unas marcas que tu reconozcas para ponerlo nuevamente en su sitio? claro lo ideal es que tengas el manual , pero sino tienes que atacar el problema rápido para que no te deteriore la correa
13 años 1 mes antes #42126 por manual-mecanica
