PANNE DE TRANSMISSION AU DÉMARRAGE À FROID SUR UNE NISSAN SENTRA
12 ans 7 mois avant #41665 par manuelle mécanica
Bonsoir, je possède une Nissan Sentra de 1992. Mon problème est que le matin, les vitesses ne passent pas correctement. Je suis obligé de passer les vitesses moteur éteint pour pouvoir démarrer. Après avoir roulé un moment, les vitesses passent à nouveau normalement. Il y a environ quatre mois, l'embrayage a été remplacé (disque de friction, butée d'embrayage et plateau de pression inclus). Seul le volant moteur a dû être rectifié. Avant ce problème, la voiture fonctionnait parfaitement. Ce souci est apparu il y a environ cinq jours. J'ai pensé que l'embrayage était peut-être déréglé, mais il est en bon état. J'ai vérifié le niveau d'huile, et il est correct. On m'a suggéré de vérifier l'embrayage ; il est peut-être usé, mais comme je l'ai dit, il n'a pas été changé depuis longtemps. On m'a conseillé de vérifier l'embrayage de cette façon : démarrer la voiture, passer la quatrième et relâcher lentement l'embrayage. Si le moteur cale, c'est que tout fonctionne correctement. J'ai fait ça, et la voiture a calé, ce qui signifie que l'embrayage… L'embrayage est bon… Le problème vient probablement d'ailleurs… D'ailleurs, un autre détail important que j'ai remarqué avant que ce problème ne survienne était un bruit de cliquetis (un bruit étrange) qui, je suppose, provenait de la butée d'embrayage… Enfin, j'espère que vous pourrez m'aider. Merci d'avance…
12 ans 7 mois avant #41671 par manuelle mécanica
Réponse manuelle et mécanique concernant la panne de transmission à froid sur Nissan Sentra
Je ne sais pas si ce moteur est équipé d'une boîte de vitesses à passage direct ou latéral, mais vérifiez les câbles de sélection des vitesses, du levier de vitesses à la boîte. Les silentblocs en caoutchouc qui maintiennent les leviers de vitesses sont usés, ce qui pourrait expliquer le jeu et les craquements lors du passage des vitesses. Si le problème persiste, les synchroniseurs à l'intérieur de la boîte sont probablement défectueux ; vous devrez alors l'ouvrir et les remplacer, ou bien vous procurer une boîte de vitesses neuve dans une casse.
12 ans 7 mois avant #41672 par manuelle mécanica
Je voulais poster des photos, mais je ne sais pas comment les télécharger et elles n'apparaissent pas. Si quelqu'un lit ce message et pouvait m'expliquer comment faire, ce serait gentil. J'ai cherché le fichier, mais impossible de le trouver.
12 ans 7 mois avant #41673 par manuelle mécanica
Mon ami, change l'huile de boîte de vitesses (75w90) et le problème sera résolu.
12 ans 4 mois avant - 12 ans 4 mois avant #42744 par manuelle mécanica
Un grand merci à ceux qui ont répondu à ma question :
la solution était
de changer le kit d’embrayage
car le disque d’embrayage et l’un des ressorts étaient cassés, ce qui signifiait qu’après avoir chauffé, les vitesses ne s’enclenchaient pas normalement.
