Signalisation ABS active
12 ans 7 mois avant #40816 par manuelle mécanica
Signalisation AB active publiée par Manual-mécanica
Bon après-midi,
hier, j'ai changé mes souches de Megane classiques et aujourd'hui, quand j'ai allumé le véhicule, j'ai pu voir que la signalisation ABS et Serv ne s'est pas éteinte comme ils le font toujours, j'ai essayé que la batterie, mais la signalisation active continue. Si quelqu'un peut me dire comment résoudre, je l'apprécie.
12 ans 7 mois avant #40819 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la signalisation ABS active
Ce pilote s'allume parce que l'un des ravisseurs ne fonctionne pas ou n'est pas sale, ils sont à chaque roue du tuyau et très près du roulement omolinétique.
Enregistrez-les, nettoyez la pointe et jetez du solvant ou de l'essence sur la roue phonique.
Vous soulevez une roue et des fours au sol avec une main rapide, vous devez flasher la lumière. Donc toutes les roues.
Celui qui ne clignote pas ce cas cassé ou que la ventilation est mémorisée dans le standard et afin que vous ne connectez pas de machine de diagnostic par l'OBD et que vous effacez le défaut n'éteint pas la lumière.
12 ans 7 mois avant #40842 par manuelle mécanica
Bonjour,
merci d'avoir répondu, j'ai suivi votre recommandation et je pouvais voir qu'une roue sale en forme d'équipement qui va près de l'impression du disque de roue qu'elle ne sonne pas.
Je veux dire, puis-je rouler le véhicule sans cette roue?
12 ans 7 mois avant #40844 par manuelle mécanica
Bonjour, la roue dentée fonctionne avec le capturant de position de roue (capteur) que vous devez changer cette roue dentée. Vérifiez le capteur
et enfin réinitialisez la mémoire de l'ECU avec un scanner automobile
et si vous pouvez rouler votre voiture à une vitesse modérée de 50/60 km / h
Ah - engetant ce boulon qui ne prend pas en contact avec le disque de freinage une
chance plus courte ...
12 ans 7 mois avant #40846 par manuelle mécanica
Comme Gregorio Jose Ve vous le dit, ne fonctionne pas et ne l'avez pas changé la roue phonique qui est endommagée,
j'espère que les lumières de défaillance s'éteindre ou dans le pire des cas, il est temps de mettre une machine qui efface le standard du standard.
Si cela vous aide à cliquer que le karma ne télécharge pas sur mon avatar:) .
