CRDI SPORGE ARCITE PRESSION RÉGULATION VALVE
12 ans 8 mois avant #40027 par manuelle mécanica
Credi Sportage Active Pressure Regulator Valve publié par Manual-mécanica
Salutations à tous, pouvez-vous m'aider? Le problème est le suivant: le scanner indique qu'il s'agit de la valve réglementaire de pression, dans 3 ateliers de service technique qu'ils l'ont examiné, nous l'avons changé mais continue avec le problème. La voiture s'allume, quand il fait froid, il s'éteint immédiatement, après l'avoir allumé à plusieurs reprises, à plusieurs reprises et lorsqu'il est chauffé, il reste allumé, mais lors de l'accélération, il s'éteint.
Je suis avec la voiture de l'atelier dans l'atelier et je ne trouve pas de solution.
Comment avez-vous le même problème? Je vous remercie d'avance.
Jorge Paredes
