Schéma électoral. Caugeot 206 Coupé Cabrio
12 ans 11 mois avant #38787 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, j'ai un problème avec cette voiture à partir de l'année 2002 et la basse feuille de feuille mais ne monte pas, l'interrupteur est bon, le moteur égal et l'interrupteur qui transporte dans le tronc est également bon parce que j'ai essayé avec un autre, les câbles qui le laissent à la continuité ont une continuité, les relais internes sont bien, mais il n'y a pas de changement de polarité pour la porte de la porte lorsque le commutateur opère. Quelqu'un a le schéma de câble des fenêtres ou il vaut également la peine de savoir ce qu'il fait les 15 câbles du connecteur de standard, et donc de pouvoir résoudre l'inconvénient.
12 ans 11 mois avant #38839 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanie sur le schéma d'électricité du sujet. Caugeot 206 Coupé Cabrio
Il est déjà résolu, le problème est que le moteur avant fonctionne en série avec le triangle arrière, et l'arrière était celui qui était mauvais
