Nissan X-Trail, accélère sans charge
12 ans 11 mois avant #38634 par manuelle mécanica
Nissan X-Trail, accélère sans charge publié par Manual-mécanica
Nous avons un inconvénient avec le Nissan X-Trail, le défaut est que lorsqu'il est en p ou en n, le camion accélère jusqu'à 2000 tr / min, lors de l'activation du changement, il est en r ou D, il est normalisé et reste en 900 tr / min, et je peux allumer tous les capteurs et le scanner et le scanner ne montre aucune erreur, et les valeurs sont déjà. Que peut-il être?
12 ans 11 mois avant #38744 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Nissan X-Trail, accélère sans charge
Bonjour, j'ai eu le même problème ici au Panama et avec la même voiture et aussi dans le premier.
Dans le cas de l'étrange, je dois vous demander si lors de la conduite à la voiture, l'accélération est irrégulate accélérant
ralentissant
12 ans 11 mois avant #38745 par manuelle mécanica
Je m'excuse l'inconfort de lña, j'oublie de vous dire que c'est le moteur qui accélère et décélère est un pas à pas, j'ai résolu le problème reprogrammant l'ECU, j'ai dû en prendre la conséquence.
merci
12 ans 11 mois avant #38753 par manuelle mécanica
Le problème peut être à l'intérieur de la case, dans la vanne d'accélération, il contrôle le frein de pompe principal, il est possible qu'il soit endommagé ou coincé et ne soit pas détectable avec le scanner .. uniquement avec le test de manipulation
