Consommation élevée dans l'objectif GTI 92
13 ans 2 mois avant #37664 par manuelle mécanica
Elle consomme beaucoup de carburant, démarre difficilement et émet de la fumée noire. J'ai effectué une révision complète, vérifié la sonde de température, démonté le collecteur d'admission et remplacé tous les joints, les joints toriques, etc., changé les bougies et les câbles d'allumage, vérifié la pompe à carburant (fonctionnelle), vérifié les injecteurs (fonctionnels), j'ai effectué un test de dépression sur le capteur de pression d'admission intégré au calculateur et cela n'a aucun effet sur le régime moteur. J'ai des doutes quant au fonctionnement de la sonde de température (en double). Toute aide serait la bienvenue.
13 ans 2 mois avant #37666 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics concernant la consommation élevée de carburant d'une Gol GTI de 1992
Capteur O2
13 ans 2 mois avant #37678 par manuelle mécanica
Cette voiture n'est pas équipée d'une sonde lambda, mais elle possède une résistance sur chaque injecteur. Quel est leur rôle ? Peuvent-elles augmenter le débit d'injection si elles sont défectueuses ?
13 ans 2 mois avant #37679 par manuelle mécanica
Il pourrait également s'agir du capteur MAF, car la couleur des gaz d'échappement indique un mélange trop riche et que le calculateur n'envoie pas les bons signaux au système d'injection. Quant aux résistances, elles servent généralement à réduire la tension.
