Problème d'article
13 ans 4 mois avant #36132 par manuelle mécanica
Problème avec le jeu publié par Manual-mécanica
Estimé, je vous dis que j'ai un S10 de l'année 98 et que j'ai beaucoup de problèmes dans le jeu. Je change la censure inactive, la batterie, les bougies d'allumage. Il a un bon départ, mais le moteur ne s'allume pas, et après qu'il s'allume pour une raison quelconque, il n'échoue pas plus dans les jeux suivants, il n'est que dans le départ initial du matin.
J'espère qu'ils m'aident avec ce problème car ni le scan ni les mécanismes n'ont pu trouver le défaut.
13 ans 4 mois avant #36133 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problème avec le jeu
Les motifs X qui ne commencent pas peuvent être plusieurs, mais si je corrobore déjà les systèmes d'admission et d'allumage, je devrais mesurer la compression. Si vous avez une faible compression, vous le coûtez sûrement en froid, et avec le moteur chaud, il commence bien. La faible compression peut être de x problèmes dans l'ensemble du cylindre / piston / anneaux, une couverture du cylindre ou une mauvaise régulation de la vanne.
