Consumo de agua en Lupo 2005, No pasa al Aceite
14 años 1 mes antes #35018 por manual-mecanica
Consumo de agua en Lupo 2005, No pasa al Aceite Publicado por manual-mecanica
:( Mi lupo 2005 1.6 esta consumiendo anticongelante, ya revisaron mangueras, fugas, etc. y no encontraron nada, hasta la bopmba de agua, he revisado el aceite y no tiene agua ni se ve como "leche con chocolate", ya hace 1 mes que me consume. ¿que puede ser???
14 años 1 mes antes #35021 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Consumo de agua en Lupo 2005, No pasa al Aceite
tengo una pregunta ,no te calienta la nave
14 años 1 mes antes #35127 por manual-mecanica
para mi podrian ser varias razones.
1- que este perdiendo por el radiador de la calefaccion
2- que se este evaporando por las camaras de combustion.
la segunda es un problema frecuente, ya que cuando la empaquetadura de culata esta dañada, suele pasar agua al interior de la camara de combustion, y esta se evapora por reaccion del encendido del combustible.
suerte con tu problema
14 años 1 mes antes #35148 por manual-mecanica
Muchas gracias por las respuestas, me serviran de mucho. y es muy cara la reparación de la segunda opcion que me diste??. Saludos!!!
14 años 1 mes antes #35149 por manual-mecanica
Saludos.
1.-Coincido con Felipe, revisa el radiador de la calefacción, esto lo puedes detectar buscando humedad en la alfombra del piso de los asientos delanteros.
2.-Revisa algo tan sencillo como el tanque y el tapón del recuperador, es común tener pequeñas fugas por el Tapón.
3.-Presta especial atención a los conectores de las mangueras, sobretodo a los que van atornillados al block y/o a la cabeza, son de plástico y llegan a tener pequeñas fugas por fisura.
Espero esta información te sirva.
