aire acondicionado xsara 1.9 td
13 años 11 meses antes #32749 por manual-mecanica
aire acondicionado xsara 1.9 td Publicado por manual-mecanica
hola a todos.tengo un citroen xsara 1900 turbodiesel,mi problema es que el aire acondicionado ha dejado de funcionar,le doy al mando y no hace ni mencion ,ni ruidos ni na de nada.me gustaria saber si puede ser algun rele o fusible y como comprobarlo antes de dejarme el sueldo del mes en el taller
13 años 11 meses antes #32754 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: aire acondicionado xsara 1.9 td
primero que nada tienes que tener unos manometro para verificar que tenga gas luego si tiene gas buscar los fusible si estan bueno o lo enciendes y con un probador de corriente verifica si llega corriente a la bobina
