Mon blazer ne s'allume pas
13 ans 9 mois avant #32162 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Mon blazer ne s'allume pas
Que j'ai eu un problème similaire, je voyageais, l'Asie Puebla s'est arrêtée dans un endroit où je voulais quitter Yano, je m'assis rapidement un mécanicien de la Sona enlevant le relais de la pompe à essence et met la bouée avec le nettoyeur d'injecteur.
13 ans 9 mois avant #32164 par manuelle mécanica
Débranchez le filtre à essence qui est sous la porte du conducteur ouvre le swith et le tchèque si le Gaslina Bonba est Bonbeando.
13 ans 9 mois avant #32187 par manuelle mécanica
Il y a Varia dépend du système Il y a deux typodes d'inyctor dans le vortec de 4.3 de la même manière que les deux portent une valve et une valve de précision.
13 ans 9 mois avant #32239 par manuelle mécanica
Merci à vos amis, mais le problème de la pompe à carburant peut être, mais le détail est que l'impulsion des injecteurs va à ce que j'active avec l'essence directe à l'admission vérifie également que l'ordinateur est personnalisé avec la série du camion, mais lorsque nous mettons le scanner, il n'y a pas de communication avec le traitement du véhicule à nouveau, nous avons examiné tout le câblage et qu'il est bien mais cela ne m'aide toujours pas.
13 ans 9 mois avant #32240 par manuelle mécanica
La valve de retour vide les injecteurs qui l'ont déjà changé avec un camion de mon ami et celui d'El Prenio bien mais le mien rien
