consultation..
13 ans 8 mois avant #30725 par manuelle mécanica
Query .. Publié par Manual-mécanica
Good evening I address you to ask you for help ... I have a fault with my 2006 Power party which is presenting a fault, the gasoline engine is flooding me that it was the injectors, I bought them and nothing is still the failure when I turn on the white smoke boot with a full gasoline
13 ans 8 mois avant #30727 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanie sur la consultation RE: ..
Bonjour, vous pouvez avoir un problème avec votre régulateur de pression d'essence
13 ans 8 mois avant #30728 par manuelle mécanica
salut mon ami.
Si le régulateur de pression d'essence est situé, dans la caméra dynamique, il est possible qu'il soit très mauvais de quitter l'essence et de tomber dans le Carter, si c'est pour la fura de la caméra, cela peut être pour la Manquera vide, dans ce cas, l'émission des Egas, bonne chance, est considérablement augmentée.
13 ans 8 mois avant #30730 par manuelle mécanica
Bonjour, qu'en est-il de bonne nuit merci pour votre réponse ... une question ce régulateur comment puis-je identifier?
13 ans 8 mois avant #30732 par manuelle mécanica
Suivez la ligne d'entrée du rail des injecteurs, à la fin du rail, vous trouvez une valve, avec un vide constant qui va à la caméra dynamique ou multiple d'admission.
