Peugeot 206 XR 2006 sort en avance
13 ans 10 mois avant #30211 par manuelle mécanica
Peugeot 206 XR 2006 s'éteint lors de sa publication par Manual-mécanica
J'ai un problème avec un véhicule Peugeot 206 XR 2006, lorsqu'il est en cours, le changement du capteur de position de vilebrequin a été effectué.
Certains avaient un problème similaire
13 ans 10 mois avant #30217 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Peugeot 206 xr 2006
Bon -...
1 Il pourrait s'agir de déclencher
de mauvaises connexions
de câbles
de signal faible ou de bobines avec des défaillances à haute température
Signal
de câble avec des signaux de revue du moteur chaud
de
l'
ECU à un défaut de codulo
dans
les
injecteurs
4 signaux de
capteur de capteur capteur de capteur Les contacts comme un programme de rélatume de contrôle ... et des autres ... Pour avoir la liste ou le truble de tir de défaut et les signes de coomper que vous allez faire l'
équipement de contrôle dont vous pourriez avoir besoin
de pointe logique
multimètre de l'oscilloscope 12V
ou un logiciel similaire pour votre
compu
13 ans 10 mois avant #30256 par manuelle mécanica
Merci pour l'information, je ferai l'examen et vous dirai comment est le véhicule. salutations
13 ans 10 mois avant #30259 par manuelle mécanica
Bonjour, fixez la carte de pompe à gaz, elle est située à l'arrière en ascendance sous une couverture ronde rivetée, dans mon cas, j'étais sulfatado et false Asie, jusqu'à ce que vous baisiez du tout, faites attention qu'il y ait le réservoir, il a quatre connexions 2 de marqueur de carburant et 2 de
la nourriture de la pompe, de la chance.
