aire meriva
14 años 5 meses antes #29958 por manual-mecanica
aire meriva Publicado por manual-mecanica
hola estoy teniendo problemas con el aire de mi meriva la cual es 2007 1.8 8 válvulas de argentina, el problema es el siguiente cuando conecto el a/c empieza a enfriar al cabo de unos minutos este se detiene largando aire caliente y cuando tomo velocidad empieza a enfriar nuevamente. no me aparece ninguna luz de mal funcionamiento ya lo scanie con op-com y no tiene ningún fallo lo he llevado a un montón de técnicos en aire pero uno me quiere cambiar la ecu otro el compresor así con un montón de estupideces sin llegar a una solución, desde ya muchas gracias
14 años 5 meses antes #29962 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: aire meriva
buenas, has comprobado si te funcionan los electroventiladores cuando conectas el aire acondicionado?
