Aide avec une Ford Focus
13 ans 6 mois avant #29077 par manuelle mécanica
Aide avec une Ford Focus publiée par Manual-mécanica
J'ai un problème avec une Ford Focus 2001 2.0 DOHC Je change le support du moteur, mais maintenant il ne s'allume plus s'il y a une étincelle de courant et de pression d'essence TMBIEN n'est pas ak, il doit être invité
13 ans 6 mois avant - 13 ans 6 mois avant #29098 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Aide avec une Ford Focus
Bonjour, recherchez le manuel de l'atelier du véhicule car dans les Fords, ils ont un capteur sur le côté gauche du conducteur dans le secteur des pieds qui paralyse le véhicule ou si vous avez une alarme. CHANCE.
13 ans 6 mois avant #29100 par manuelle mécanica
Dites-vous où est le bouton de pompe à essence? Je l'ai déjà réinitialisé et rien mais merci beaucoup pour votre aide, il est attaqué par cœur
13 ans 6 mois avant #29116 par manuelle mécanica
Bonjour, comment allez-vous
lorsque nous travaillons des voitures électroniques, nous devons souvent recourir au seul outil qui nous donnera ces données et paramètres le scanner
Je vous suggère de donner une analyse pour connaître les valeurs et le code d'erreur possible.
salutations
13 ans 6 mois avant #29146 par manuelle mécanica
Si nous mettons le scanner mais marquez l'erreur de connexion, trouvons déjà le problème ... le problème est la bande de temps et un tendeur cassé ce qui se passe que le support moteur est cassé et par logique, le moteur est tombé, merci pour votre aide
