CODE P1580 OBDII BMW MOD 99
14 ans 6 jours avant #28765 par manuelle mécanica
CODE P1580 OBDII BMW MOD 99 Publié par Manual-mécanica
J'ai des problèmes avec un BMW MODL-99 avec le code OBDII P1580 Code indique que le corps d'accélérateur est attaché mécaniquement. Ce système est un câble, le moteur est normalement bien minimal, mais lorsqu'il est accéléré, il commence à faire des coupes d'injection et il y a de la puissance. J'ai déjà vérifié la présection de gaz et celle normale dans l'échographie propre des functs 50psi, j'ai changé le corps d'accélérateur complet et que le problème insiste sur le fait que je vérifie que le faisceau de câble est OK, si quelqu'un avec de l'expérience peut me donner un coup de main est apprécié à l'avance ...
13 ans 11 mois avant #29431 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Code P1580 OBDII BMW MOD 99
Selon un tableau des codes que vous pouvez décueillir est P 1580 Soupp Butterfly Stuck. Salutations et chance
