Citroen C2 est accéléré dans le froid
14 ans 2 semaines avant #28238 par manuelle mécanica
Citroen C2 est à froid par manuelle mécanica
Bonjour,
ce qui m'arrive, c'est que lorsque je commence la voiture froide, cela me donne des accélérations sans marcher sur la pédale, puis en commençant par des tirs,
vous pouvez m'aider à savoir ce qui vous arrive, merci beaucoup et salutations à tout le monde
14 ans 2 semaines avant #28355 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: Citroen C2 est froide
Salutations Selon je vois que vous avez des problèmes avec la valve Valuva IAC ou la valve de contrôleur Minimo Chekeaa Cette poursuite VA peut être donnée de maintenance ou de sympathie pour changer les tractions est parce que lorsque vous appliquez une vitesse, il est accéléré et c'est pourquoi il tire et déjà lorsque la voiture est sur un moment, il arrête l'échec et c'est pourquoi
14 ans 2 semaines avant #28368 par manuelle mécanica
Uhmm apporte une valve IAC ou avec un papillon motorisé
14 ans 2 semaines avant #28384 par manuelle mécanica
Bonjour et merci à WolfMechanicals et Joni07 pour l'aide, la voiture a un papillon motorisé pour que la valve IAC ne puisse pas être, je pense que le problème peut passer par une sonde de lambda ou le papillon sale, que pensez-vous peut-il être? Merci, j'attends votre réponse.
14 ans 2 semaines avant #28401 par manuelle mécanica
S'il apporte un corps d'accélération électronique ... ou motorisé, alors maintenez-le, c'est-à-dire le nettoyer avec un solvant appliqué sur un chiffon. Avec ce chiffon, nettoyez le corps sans déplacer le papillon car dans certains cas, ils sont endommagés.
Un problème de ce type est causé parce que la saleté dans cette zone ne laisse pas bien la tête du papillon et l'ordinateur ne reconnaît pas sa position de repos. Par conséquent, cela provoque la tentative constante de reconnaître dans quelle position il est en mesure de garder le véhicule au ralenti.
Essayez cet ami car pour ce que vous mentionnez, je suis sûr que c'est le problème et dites-nous comment il s'est passé.
