Bulles dans l'antigel
14 ans 3 semaines avant #28148 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: bulles dans le dépôt d'antigel
Salut Gordonlondon, je vous remercie beaucoup. Le dépôt n'a aucune pression ni backpit, les tuyaux que le dépôt est en bon état et n'a pas de fuite d'antigel, le niveau est correct. Je vais complètement laver le système de refroidissement pour changer le capuchon de pression. (Non du dépôt). Alors je te le dis. Merci pour votre attention.
14 ans 3 semaines avant #28149 par manuelle mécanica
Salut Hodei, j'apprécie beaucoup votre aide; Le dépôt ne forme aucune pression ou backpit, le niveau est correct, les tuyaux que le dépôt est en bon état. Ce que je vais faire, c'est purger et laver l'ensemble du système de refroidissement et modifier le capuchon de pression. Alors je te le dis. merci. Luis.
14 ans 3 semaines avant #28150 par manuelle mécanica
Comment, diegui. Merci pour votre aide. Le liquide réfrigérant, seulement des bulles dans le réservoir, son niveau est bien, sa compression est correcte et se couple dans tous les cylindres, les tuyaux que le dépôt est en bon état, il n'a pas de fuites, je n'observe pas respectivement de la fumée blanche. Je vais purger l'ensemble du système. Alors je te le dis. Merci beaucoup. Luis.
14 ans 1 semaine avant #28458 par manuelle mécanica
Ami qui est quelque chose de très simple ... c'est la couverture du radiateur, la vanne d'étanchéité ou le sceau est mauvaise et ne conserve pas la pression interne et la dérive au refroidissement du réfrigérant ... c'est-à-dire ... vous me dites ce qui s'est passé plus tard.=)
14 ans 6 jours avant #28768 par manuelle mécanica
Cher ami, la solution n'était que la purge du système de réfrigérant. Je vous remercie beaucoup. merci. Luis.
